みなGEMFOREX(ゲムフォレックス)のレバレッジは何倍までかけられるのかな?
佐藤GEMFOREXのレバレッジは最大1,000倍までかけられるよ!
みな1,000倍?!それはすごい。
少額から始めても大きな利益が見込めるね。
佐藤そうだね。
ただレバレッジの制限や、いつでも1,000倍のレバレッジがかけられるというわけでは無いから注意が必要だね。
GEMFOREX(ゲムフォレックス)では海外FXの中でも高い最大1,000倍のレバレッジがかけられます。
そのため少額から始めても大きなお金を運用できるので、しっかりと利益が見込めるといっていいでしょう。
しかし毎回1,000倍のレバレッジは毎回かけられるわけでは無いことや、状況によってはレバレッジ制限がかけられる場合があるので注意が必要です。
このページではそんなGEMFOREXのレバレッジについて詳しく解説していきます。
取引前にレバレッジについて理解を深めておきましょう。
- GEMFOREXの最大レバレッジは1,000倍!
- 残高200万円以上で500倍のレバレッジ制限がかかる
- CFD銘柄は66倍~200倍のレバレッジ
- GEMFOREXの高レバレッジはローリスクハイリターン
- レバレッジの計算方法
GEMFOREXは海外FXボーナスランキングで1位を誇る、ボーナス制度の豊富な海外FXです。
最大1000倍のレバレッジをかけることで、少額で始めても高額な利益が見込めます。
今なら口座開設で2万円のボーナスが受け取れるので、この機会にGEMFOREXでリスクの低い取引を始めてみましょう。
GEMFOREX(ゲムフォレックス)のレバレッジ一覧
GEMFOREXでは口座タイプで最大レバレッジが変わることはありませんが、口座にある残高次第でレバレッジの制限がかかります。
また口座タイプには入金額が異なるので初心者向きと中級者~上級者向きの口座に分かれます。
口座毎の最大レバレッジ
| 口座タイプ | オールインワン口座 | ノースプレッド口座 |
| 最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 |
| 最低入金額 | 100円 | 30万円 |
| 平均スプレッド(USDJPY) | 1.3 | 0.3 |
GEMFOREXには2種類の口座タイプがありますが、どちらも最大1,000倍のレバレッジで取引可能です。
GEMFOREXのオールインワン口座はボーナス受け取りのできる人気の口座となっています。
最低入金額が100円から入金できるうえに1,000倍のレバレッジがかけられるので、少額で取引を始めたい方や資金が少ない方におすすめの口座です。
またもう1つのノースプレッド口座でも最大レバレッジは1,000倍までかけられます。
しかし最低の入金額が30万円からなので初めてFXを始める方には少し敷居が高いです。
その分スプレッド幅が狭いので、高額の取引をしたい方やスキャルピング取引を行う中級者~上級者向けの口座といえます。
FX先生ノースプレッド口座はボーナスが出ないから、最初はオールインワン口座がおすすめだよ。
GEMFOREXの口座タイプについて詳しく知りたい方は、GEMFOREXノースプレッド口座のページをご覧ください。
口座残高毎のレバレッジ制限
GEMFOREXでは口座の残高によってレバレッジが異なります。
| 口座の残高 | 最大レバレッジ |
| 200万円未満 | 1,000倍 |
| 200万円以上 | 500倍 |
口座の残高が200万円以下の場合は最大1,000倍のレバレッジがかけられます。
200万円以上の残高がある場合は最大レバレッジが500倍までと制限されます。
みな複数口座を持っていて合計額が200万円超えてもレバレッジは制限されるの?
佐藤あくまでも1つの口座に対して200万円の制限となるから複数口座で200万円超えていても制限はかからないよ。
資金移動して1つの口座残高を200万円以下に調整するといいね。
GEMFOREXのレバレッジ制限
取引の方法や口座タイプなどでレバレッジに制限がかかることはありません。
しかし、取引する銘柄によってはレバレッジが1,000倍でないものもあるので注意しましょう。
CFD銘柄
GEMFOREXでCFD銘柄を取引する際はレバレッジが商品によって異なるので注意しましょう。
GEMFOREXでも日経225やロンドン株価指数であるFTSE100などが取引できますが、それぞれレバレッジが異なります。
| CFD銘柄 | 最大レバレッジ |
| 日経225 | 200倍 |
| FTSE100種総合株価指数 | 100倍 |
| US30 | 100倍 |
| ブレント原油 | 66倍 |
CFD銘柄は66倍~200倍が最大のレバレッジとなっています。
FX先生CFD銘柄は値幅が大きいものもあるからリスク管理のためにあらかじめレバレッジ制限があるんだ。
自動売買(EA)
GEMFOREXでは条件を指定して自動的に取引を行うミラートレードと自動売買(EA)が無料で提供されています。
どちらもレバレッジの制限はなく最大1,000倍のレバレッジがかけられます。
しかし全て自動で取引を行うので相場状況によっては負けることももちろんあります。
レバレッジを高くするほどその分のリスクが増えてしまうので、自動売買の際は小ロット低レバレッジの取引がおすすめといえます。
みななるほど。高レバレッジで稼働させるとリスクも上がるんだね。
FX先生自動で運用させるからこそ低てレバレッジで証拠金維持率の高い取引が求められるんだ。
GEMFOREXのEAは種類が豊富かつ無料で使えるので特におすすめです。
詳しい詳細は、GEMFOREXのEAページをご覧ください。
GEMFOREXのレバレッジのメリット
次にGEMFOREXでレバレッジをかけるメリットを紹介します。
高いレバレッジがかけられるのは資金効率の面でメリットが豊富にあるのです。
ハイレバレッジ
最大1,000倍のレバレッジがかけられる会社は他のFX会社を見てもあまりありません。
日本人ユーザーの一番多いといわれているXMでも最大888倍のレバレッジとなっています。
また日本の国内口座では最大25倍と大きな差があるので、少ない資金でもレバレッジが高ければ高いほど同じ証拠金でも見込める利益額が大きくなります。
ローリスクハイリターンの投資ができる
レバレッジを高くかけることにより、ローリスクハイリターンの投資ができます。
GEMFOREXではゼロカットシステムが採用されていることにより、証拠金以上の損失を出すリスクがありません。
レバレッジが高いと証拠金維持率が下がるのでロスカットに合いやすくなりますが、ゼロカットシステムにより大きな損失を出すリスクを抑えられます。
投資金額を全額入金するのではなく、少額での入金を行ってハイレバレッジ取引をすれば、損失をある程度限定できるのです。
また、取引に勝てれば高額の利益が見込めるのでローリスクでハイリターンの投資ができる仕組みとなります。
FX先生自己資金以上の損失は出ない仕組みとなっているね。
レバレッジ規制されない
一般的なFX会社では取引数量が多くなればなるほどレバレッジの規制がかかります。
GEMFOREXでは最大30ロット(300万通貨)が最大取引数量と設定されていますが、ロット数に限らず何ロットの取引でも最大1,000倍のレバレッジがかけられます。
大きなロット数で取引したい方にも大きなメリットといえますね。
スキャルピングにマッチ
GEMFOREXの高レバレッジはスキャルピングに適した制度といえます。
小さな値幅を狙うのでレバレッジが低いとそれほど1回の取引で大した利益が見込めません。
GEMFOREXの高いレバレッジを利用すれば、少額で大きな金額を動かせるので小さな値幅でもしっかりと利益が上げられます。
スキャルピングをするには注意事項があります。
詳しくはGEMFOREXスキャルピングのページをご覧ください。
GEMFOREXレバレッジのデメリット
次に、GEMFOREXのレバレッジに関するデメリットを紹介します。
ハイレバレッジの取引をする際は注意点もあるので、しっかり理解しておきましょう。
ロスカットに合いやすい
GEMFOREXに限らず、ハイレバレッジの取引をするとロスカットに合いやすくなります。
ロスカットが間に合わない場合は、前述したゼロカットシステムによりマイナス分を払う必要はありません。
しかし、レバレッジを高くすることは必然的に証拠金維持率を下げることになるので注意しましょう。
レバレッジが小さい時と比べて、証拠金維持率が低い状態でエントリーされるので少しの相場変動でロスカットされる可能性が高まります。
みな無理な金額でのハイレバレッジ取引は危険という事だね。
佐藤そういうことだね。
例えば10万円の投資資金を用意しているのであれば、10万円全て入金するのではなく、1万円入金してハイレバレッジをするなどしておこう。
ロスカットされても再起できる金額で行うのがポイントだよ。
大口投資家に適さない
GEMFOREXは前述したように口座残高によるレバレッジ制限があります。
口座残高200万円以上で500倍なので海外FXでも緩い方ではありますが、会社によっては制限のない会社もあるのです。
また、ロットに対する制限はないものの30ロット以上は保有できない事から、大口投資家には厳しい環境であると言えるでしょう。
FX先生GEMFOREXはどちらかと言うと少額で始めたい方に適している会社なんだ。
GEMFOREXのレバレッジを他社と比較
GEMFOREXのレバレッジを人気度の高い海外FX会社と比較しています。
| 会社名 | STP口座 | ECN口座 | レバレッジ制限 | ロスカット基準 |
| GEMFOREX | 1000倍 | 1000倍 | 200万円以上で500倍 | 20% |
| XM Trading | 888倍 | 500倍 | 200~1000万で200倍 1000万以上で100倍 | 20% |
| HotForex | 1000倍 | 500倍 | 3000万以上で50倍 | 10% |
| TitanFX | 500倍 | 500倍 | なし | 20% |
| BigBoss | 555倍 | 555倍 | なし | 20% |
STP口座はGEMFOREXでいう「オールインワン口座」ECN口座は「ノースプレッド口座」を指します。
どちらも1,000倍の取引ができるのはGEMFOREXのみとなっていますね。
ロスカット基準では各社共にあまり差は出ませんが、STP口座のレバレッジや制限を考えるとGEMFOREXとHotForexが高い水準にあるといえます。
ハイレバレッジ取引ならGEMFOREXがおすすめ!
各社のレバレッジを紹介しましたが、ハイレバレッジの取引をするならGEMFOREXが断然おすすめといえます。
- ボーナス+最大1,000倍のレバレッジで少額で取引ができる
- 勝った時の利益額が大きい
- ゼロカットシステムによりマイナス残高になっても支払う必要はない
ボーナス制度はGEMFOREX最大の魅力であるため他社と比較してもボーナス額や種類が多いです。
ボーナスとレバレッジを組み合わせると少額の資金で取引ができ、勝った時に大きな利益が見込めます。
またハイレバレッジ取引でもゼロカットシステムにより、口座残高が証拠金を下回った場合でも追加証拠金を支払う必要がありません。
ローリスクでハイリターンの取引ができるのです。
レバレッジやボーナス以外にもGEMFOREXのメリットはたくさんあります。
メリット・デメリットを全てまとめたGEMFOREXの口コミ・評判のページをぜひご覧ください!
GEMFOREXのレバレッジの設定・確認・変更方法
GEMFOREXではレバレッジ設定や変更を全て取引プラットフォームのMT4で行います。
それぞれの実際の手順を見てみましょう。
設定方法
レバレッジは手動で設定するものではなく、必要証拠金と口座残高によって自動で決まります。
ロット数量には口座にある自己資金以上の数量を選択して取引できます。
例えば証拠金に対して10倍(通貨の額×ロット数)を選択すればレバレッジ10倍となるわけです。
つまり注文するロット数量を変えれば口座残高に応じてレバレッジが変わる仕組みになります。
レバレッジという項目があるわけでないので最初は戸惑うかもしれませんが、口座資金に対しての通貨額が分かれば簡単に計算可能です。
ロット数量はFX会社によって異なりますがGEMFOREXではドル円1ロットが10万通貨となっています。
確認方法
口座の基本的な設定を確認をする際はMT4ではなくGEMFOREXのマイページから確認します。
マイページメニューにある「保有口座一覧」を選択すると自分が保有している口座の一覧が出てきます。
しかしオールインワン口座には口座情報に何も記載されておらず、最大1,000倍のレバレッジがあらかじめ設定されている状態です。
ノースプレッド口座には記載がありますがこちらも最大1,000倍のレバレッジがあらかじめ設定されています。
特にレバレッジを設定するといった項目はありません。
変更方法
GEMFOREXではどの口座でもレバレッジが1,000倍で固定されているので最大レバレッジを上げたり下げたりする必要がありません。
レバレッジの調整をするには自分で注文するロット数量を計算する必要があります。
MT4上で注文する際に証拠金に対しての注文金額を計算してレバレッジの調整を行いましょう。
GEMFOREXのレバレッジの仕組みと計算方法
(取引量(ロット)/最大レバレッジ)/口座残高でレバレッジ計算できます。
1ドル100円の時に10万通貨(1ロット)の取引をしたい時
①100円×10万通貨=1,000万通貨、1,000万通貨÷レバレッジ1,000倍=1万円
証拠金1万円であればレバレッジ最大1,000倍で10万通貨の取引が可能
②100円×10万通貨=1,000万通貨、1,000万通貨÷レバレッジ500倍=2万円
証拠金2万円であればレバレッジ最大500倍で10万通貨の取引が可能
後は証拠金や通貨量を調整すれば自動的にレバレッジが設定されます。
GEMFOREXのレバレッジに関するQ&A
口座残高が200万以上の時のレバレッジ制限は?
口座残高が200万円を超えるとレバレッジが500倍に制限されます。
常にレバレッジ1,000倍の取引をしたい場合はGEMFOREXで複数の口座を作ることがおすすめです。
1つのアカウントまでに最大5口座まで作成可能ですが、アカウントごとの証拠金合算はされないので1つの口座を200万円以下の残高にしておけばレバレッジが制限されることはありません。
レバレッジ毎に取引手数料は変わる?
レバレッジの違いによって取引手数料が変わるというという事はありません。
手数料自体は無料で取引可能です。
しかし通常のスプレッド手数料は取引ごとに必要となります。
GEMFOREXでUSDJPYスプレッド1.2pipsの場合0.1ロット(1万通貨)で120円、1ロット(10万通貨)で1200円とロット数量に比例して上がります。
GEMFOREXのレバレッジまとめ
レバレッジが高いと危険と感じる人がいるかもしれませんが、取引数量の調整ができていれば危険度はそこまで高くありません。
むしろ少ない証拠金で多くの利益が見込める資金効率の良い制度といえます。
またゼロカットシステムにより、どんなに相場が思惑から離れた方向に進もうと自己資金以上の損失をすることはありません。
ローリスクでハイリターンの取引が見込めるのです。
GEMFOREXの最大レバレッジ1,000倍は他社に比べても高いため、FX会社の中でも資金効率の良い取引ができます。
まずはGEMFOREXで口座開設をして、高いレバレッジをかけて少ない証拠金で初めてみましょう。
口座開設方法が分からないという方は下記の記事で画像付きで解説していますのでぜひそちらをご覧ください!
